KingDz
第14楼2011/10/09
看看准则5.4.2 方法的选择
实验室应采用满足客户需求并适用于所进行的检测和/或校准的方法,包括抽样的方法。应优先使用以国际、区域或国家标准发布的方法。实验室应确保使用标准的最新有效版本,除非该版本不适宜或不可能使用。必要时,应采用附加细则对标准加以补充,以确保应用的一致性。
所以认可时使用新标准是必须的,但旧标准也不是绝对不可以用,如在旧标还没作废之前生产的产品,在进行检测时只能按照当时生产时执行的标准来进行。采用新标准则需双方确认了,因为可能原有合格产品,在新标准产品之下可能不合格。
至于你说的客户情况,我觉得还是你们业务人员没有解释好,多数客户是可以理解的,如果真是象你那样说的,你们也可以说你爱找谁找谁去,不能把客户的无理要求还当理所当然,客户也是要培养和引导的。
