zwyu
第21楼2011/11/20
这个没有用过。但看上去和之前的Spectral ID很类似,只是多了一个“多组分检索”。只论光谱检索和官能团分析的话,个人还是推崇KnowItAll。
第22楼2011/11/20
外事不决问谷哥,内事不决问度娘。
第23楼2011/12/03
实例1:先看wxd54810770版友某树脂样品的检索结果:结果显示该样品可能是固化环氧树脂。实例2:sunlinggang版友的样品,经检索可能是羧酸:实例3:拿我自己曾经show过的特氟龙来验证一下,测试结果OK,就是特氟龙:
wzgrh
第24楼2011/12/28
请zwyu老师帮忙检索一下。谢谢。随后进行讨论。
秋月芙蓉
第25楼2011/12/28
LS的资料能否截图上来呢
第26楼2011/12/28
截图 具现有经验数据,羧酸盐(比如羧酸钠)的吸收是1580-1600以及1400左右两个羧基负离子的标识。这是通常的标识。看来羧酸能够超过1600
第27楼2011/12/30
我检索出来是羧甲基纤维素钠(sodium carboxymethylcellulose):
第28楼2011/12/31
看来某些羧酸负离子能够超过1600,不是通常描绘的在1580-1600.由于临近基团的影响,波数偏移是肯定的。
第29楼2011/12/31
但请注意我搜出来的标准谱图最强峰也还是没到1600
hahaer
第30楼2012/02/08
这个不错,学习学习!!
