谢谢你~柱子30m的,信号8次方。我这到想起来了,可能我看到的文献给出的匹配度是RSI 或者SI,不是prob。rsi=937,si=896.您觉得差别大吗??
renanshu(renanshu) 发表:中药分离后谱库检索的匹配度受很多因素的影响。产地不同,中药的组成会发生变化;基质干扰会影响组分的匹配度。所以建议您:
1)如果待分离组分较多,选长柱分离后的匹配度通常要比短柱的匹配度好;
2)在SI,RSI,Prob这三个参数中,您重点观察RSI的值,另外两个参数可以做为参考。在该过程中,如果RSI与SI的值比较接近,说明目标峰分离比较完全;如果相差较大,说明目标峰中有未完全分离的组分存在;
3)要比较不同仪器的结果,最好是同一个样品,不同样品(或即便是同一中药不同产地或不同时间)是没有任何可比性的;
4)要注意目标物的响应强度,通常,适宜将目标物的响应强度控制在10^7-10^8之间,强度过低干扰会增大,匹配降低;强度过大,峰会产生畸变,匹配也会降低。
以上四点建议供参考!
