zodiacmoon
第13楼2006/06/02
献丑说一下两者的区别
一般意义上的落地式高速冷冻离心机和台式高速冷冻离心机,在功能上相差不大,内部主要组成部分也都是由离心腔,控制及供电系统,和制冷系统三大部分组成。
两者的差别主要在于组成部分的布局不同:
1,落地式冷冻离心机内部空间大,三大组成部分相对独立,互相干扰小,如制冷系统产生的冷凝水不会影响到电路部分;并且落地式离心机稳定性较好,因此超高转速(10万rpm左右)的离心机采用的都是落地式;
2,台式冷冻离心机内部空间小,结构紧凑,占用空间也小;内部各系统间相互影响比落地式要大;另外在同离心速度上的最大离心容量一般相对落地式也会小一点。
tycloss
第18楼2006/08/03
13楼说得不错
根据我的经验
由于转子的具体数据有不同
落地式的使用时,如果你的要求比较精细,不太好控制
我当时离心样品量很大(500ml×n),但每个不同样品需要的适合速度又稍有差别,很是麻烦。
后来改用台式,感觉容易找到不同样品的适合点
WEN72
第19楼2006/08/10
13楼的回复:
献丑说一下两者的区别
两者的差别主要在于组成部分的布局不同:
补充几点:
1. 台式机的容量从12*1.5/2.0毫升,现在可以到6*500毫升甚至4*1000毫升;
从容量上讲,台式机已经逐渐满足大家常规分离的需要。
2. 落地式离心机一般被高速、低速大容量及超速采用,功率和驱动能力都
较强。
3. 由于13楼提到的设计上的差别,台式机的设计总体要比落地式复杂;由于
要在有效的空间内达到基本相同的目的,台式机在散热和冷凝水方面容易
出问题,故障率比落地式高些。
另外,台式机便宜,落地式价格稍贵。
