夕阳
第12楼2011/10/10
在拆卸之前,要确认注射器活塞是否动作了?如果活塞动作了,说明软件控制和注射器电机没有问题,有可能是转换阀的问题。如果活塞没有动作则有可能是软件控制或活塞电机,光耦的问题了。不过通过楼主的介绍,在清洗注射器可以工作的情况下,一般不会是软件的问题;最大的可能是电机或光耦的问题。以上仅是个人的猜测而已,楼主不要受误导啊!仅仅是个参考意见。
委员长
第13楼2011/10/10
谢谢夕阳老师,整个进样过程同以前一样,没有什么异样的情况,刚刚去拆卸了一下,进样的过程中有活塞动作的。所以现在初步怀疑是哪个地方漏气,或者是有气泡。看来离解决也是一步之遥了。
第14楼2011/10/10
问题终于解决,拆卸后,将塑料管线更换,并将进样注射器弄上一点润滑,装上后进样正常。在此特别要感谢阳光上海和夕阳老师。
第15楼2011/10/10
祝贺楼主解决了问题,但是稍稍遗憾的是,最终的故障原因没有给出明确的回答。
第16楼2011/10/10
最终的故障我也不是完全肯定是什么,估计有进样注射器漏气,或者是进样注射器有气泡,或者是塑料导管的问题。
悠旸
第17楼2011/10/11
呵呵,恭喜呀!楼主增长了经验可喜可贺。也感谢楼主及时反馈。要是所有版友都像楼主一样做到及时反馈信息就好了!
第18楼2011/10/11
是的,这样有始有终,为以后遇到相关问题的版友提供一个很好的参考哦。
阳光海岸
第19楼2011/10/12
你客气了,不用谢我,谢谢夕阳老师就好!我没帮到你。原来主要是润滑油问题。
gn6123
第20楼2012/08/06
我的AA-6300石墨炉原子吸收,自动进样器没有反应,清洗、进样器都是这样,没有吸液的动作,电脑显示都正常。求教
第21楼2012/08/06
没有吸液动作,可能是泵或者活塞有问题了。
