悬月
第28楼2015/01/20
2.6液相色谱室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
(2)不易和原子吸收、气相色谱放在同一个房间。
(3)室温10~30℃,相对湿度不低于85%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
2.7气相色谱室
(2)不易和液相色谱、气相色谱放在同一个房间。
(3)室温15~27℃,湿度不大于75%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器 (5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。
(6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。
(7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
2.8固体样品加工制样室
(1)配备具有降噪功能的专用样品加工仪器处理间;
(2)有操作台、干燥箱台架、洗涤池间等;
(3)通风:样品加工上方要有局部除尘排气装置(见图2)和清扫用的空压机。
9结论
实验室设施和环境条件直接影响监测(测试)结果的质量、分析人员的身体健康、以及工作效率和仪器设备的使用寿命。建立良好的实验室设施和环境是保证获得准确监测(测试)结果的重要前提。
