疯子
第11楼2011/10/09
楼上的解析了,我还是看不出来。。。郁闷了
小M
第12楼2011/10/09
时间确实不一样,但是图片上找不到时间mark啊~
一叶知秋
第13楼2011/10/09
很简单,你把两张图片存到电脑里,然后根据图片下面的注标对齐,然后把一个图片往下拉动,你看两张图片的左上角,就知道答案了。所以说他暂停扫描了。至于另外一个地方,个人认为是电镜2次扫描后,此地方‘烧’的不一样。仅仅个人认为
第14楼2011/10/09
没有暂停扫描,两张都是完整的扫下来的!
asahi42
第15楼2011/10/09
找来找去,还是只能找到9楼蓝莓的那两处。。。
unht
第16楼2011/10/10
第一张振动了两下,下面的是重扫的
第17楼2011/10/11
hyh410621
第18楼2012/07/25
没看到差别,没搞明白,算是学习了
第19楼2012/07/26
就是9楼指出那两处,也是17楼gif动画会动的两处
