wmj31
第15楼2011/10/11
LZ做什么元素的?
依然是红棕色气体产生完之后在加热就变黑。这说明纯硝酸消解不能解决问题。尝试下上面几位版友说的,加入高氯酸试试。
秋月芙蓉
第18楼2011/10/12
[div]LZ做什么元素的?
依然是红棕色气体产生完之后在加热就变黑。这说明纯硝酸消解不能解决问题。尝试下上面几位版友说的,加入高氯酸试试。[/div]
[div]
我要做铅和砷元素,测铅的国标中用的是浓硫酸和浓硝酸,我觉得变黑是白油碳化了,因为之前我把加了浓硫酸和浓硝酸的样品一直加热就生产了很多黑色的固体,但是碳化之后能不能被硝酸消解我就不确定了。另外我的样品是饱和烃,与食用油不一样,很稳定。另外一直没敢加高氯酸,主要因为我现在不确定样品已经消解了多少,我觉得加高氯酸太危险了[/div]
你说得对,变黑是碳化了。
消化的时候人不能离开,需要看护,在样品由棕色到黑色变化之前及时补充硝酸,1、2滴就好,反复多次
