疯子
第14楼2011/10/10
我查了,你说的没错,28553-12-0,68515-48-0都是代表邻苯二甲酸二异壬酯
而nist库里只有20548-62-3,这个代表phthalic acid bis(7-methyloctyl ester)这个就偏向于固定了甲基的取代位置,两个都是在7号位取代的邻苯二甲酸二异壬酯。
而对于28553-12-0,68515-48-0你可以参考这个版友的回复(请你认真看看):
“CAS 28553-12-0 是邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)一类同分异构体的混合物,此物质适宜作标准品;CAS 68515-48-0是邻苯二甲酸酯的混合物,含有三类同分异构体:邻苯二甲酸二异辛酶(DIOP),邻苯二甲酸二异壬醋(DINP),邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP),其中主要成分是DINP。”
CAS#是唯一的,他代表一类或某一种物质。
疯子
第16楼2011/10/10
CAS号是唯一的,不过由于CAS号可以代表一类物质,而一类物质中的单体又有对应的CAS号,这样就导致了混淆。但是我们正面去看,其实他还是唯一的。
当别人问你邻苯二甲酸二异壬酯的时候,你可以说CAS号是28553-12-0,当别人说7号位的时候你可以说20548-62-3,当别人问你什么是68515-48-0,你可以说邻苯二甲酸酯的混合物,含有三类同分异构体:邻苯二甲酸二异辛酶(DIOP),邻苯二甲酸二异壬醋(DINP),邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP),其中主要成分是DINP。
所以我们对缩写和中文翻译要慎重看待,最好看英文名,这样更有助于你理解。
现在你知道我们为什么买68515-48-0去定28553-12-0的量了吗?你知道为什么nist库搜索却只有20548-62-3了吗?
shangchuantupia
第18楼2011/10/10
太笨,还是不太明白,呵呵。我的理解是:其实DINP是邻苯二甲酸二异壬酯一类同分异构体的英文缩写,也就是说28553-12-0叫DINP,68515-48-0也叫DINP。根据前人说的“68515-48-0,你可以说邻苯二甲酸酯的混合物,含有三类同分异构体:邻苯二甲酸二异辛酶(DIOP),邻苯二甲酸二异壬醋(DINP),邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP),其中主要成分是DINP”(DINP可是一类同分异构体的名字哦,也许可以认为商业标准品的主要成分DINP指的就是68515-48-0,可为啥用68515-48-0去定量28553-12-0呢?)。估计我跟疯子哥您的理解偏差在于:以主要成分为68515-48-0的混合物做商业标准品的名字是可行的,毕竟是占主要的,但68515-48-0并不是表示DNIP一类化合物,因为网上是可以明确搜索到它的结构式的。您认为呢?另外,叫邻苯二甲酸二异壬酯或者DINP的同分异构其他很多,主要是支链异构,但欧盟限制的只是这些当中的一种,即28553-12-0(也许我们的理解在这里有偏差,我认为28553-12-0是纯物质,您认为是一类物质,所以是监控DINP这一类)
