ldgfive
第21楼2011/10/09
1、这只管是一只纵向加热管光路方向与加热方向平行2、内部无内置型石墨舟体3、但内腔较大,类似于石墨杯可加入较大体积的样品4、石墨管表面有热解涂层使用寿命较长
wangjunyu
第22楼2011/10/09
这个是为了克服温差设计的,石墨管两端一般都有冷却水冷却温度会比较低一些设计成那样可以在一定程度上克服这个问题
第23楼2011/10/09
原来这个是您把它给锯开来的 我原本还以为它是自然损坏的。
yuang_03799
第24楼2011/10/09
这好像是一日立的管子 从结构上看,两端管壁比中间段厚,主要是减少石墨管温差,优化石墨管内温度空间分布,温度分布趋近于横向加热石墨管,但是中间段比较薄,在石墨管使用后期容易从中间断裂。
夕阳
第25楼2011/10/09
王先生能否接着再说详细些?
第26楼2011/10/09
这位版友前半部分讲的是对的。
yangxiaojiutian
第27楼2011/10/10
受热不均如果破坏新管子未免太浪费啦。用钢锉剖开是很简单啊!
candacewang
第28楼2011/10/10
我怎么看不到图片
第29楼2011/10/10
石墨管的升温是通过电流产生欧姆热,石墨管的材料,石墨管的长度和体积厚薄都对加热温度有关。从上面的图片可以看到从结构上看,两端管壁比中间段厚,从原理上来讲两端的材料厚了一些加热温度和升温速率低一些,中间的薄一些升温速率和温度会高一些,从而在一定程度扣除了纵向加热管的温差,并且这样的设计比较适合高温元素。 以上个人看法 请大家指教
purplehap
第30楼2011/10/10
又没说明是一次性剖开的,若是一次性那是不简单,可是慢慢搓就容易多了!
