东北生长的苹果
第11楼2011/10/09
标准物质商在你购置标准物质的时候总会有包装容器的吧,你就用这个来装啊。或者订做小包装盒,在盒子外面来标注里面装的为何种标准物质,保质期是什么时候,里面有几支或几克。
第12楼2011/10/09
定期检查标准物质是否过期,这个工作就是由样品管理员或者实验室的专人来管理了,要不然你设这个岗位做什么呢。
第13楼2011/10/09
这个说明书可以存档,如果觉得这样不方便的话,就用文件夹整理好,放到样品管理员处,因为分析人员想领用的话,是要填写领用记录的,所以直接在样品管理处查稀释方法等就可以了。我就是这么管理的。
happy爱米粒
第14楼2011/10/10
我们原来也是第三方,现在又落回企业实验室,标准物质的管理这块没人管,也失控了,只有碰到评审的时候,临时抓人整理,就可怜了这被抓的认了
cuishuanghua
第15楼2011/10/10
先验收,确认OK就交给试剂管理员管理就好,标准物质证书是要归档的
zhangyang78
第16楼2011/10/10
我们有专门的标准物质管理员,负责标准物质的购置、保管、发放等
第17楼2011/10/10
我是指过期的那些固体标准品,可以直接扔掉吗?
第18楼2011/10/10
看来制定专人管理是很有必要的
wangheng06
第19楼2011/10/10
可以建立标准物质档案
第20楼2011/10/11
欢迎分享经验,能把建立方法分享一下吗
