wangtao0726
第11楼2011/10/11
我们也经常遇到这种情况,一般不影响测定的
guangcai1980
第12楼2011/10/11
进样器的清洗液是纯甲醇不?清洗的方式是不是进样前后都清洗呀?改为进样后清洗试试。估计是甲醇的峰。
simaca
第13楼2011/10/11
调整进样器的进样方式,有帮助吗?我也遇到了这个问题,就是光走流动相也会出三个杂峰。更换了柱子,清洗了仪器,更换了流动相,仍然无法去掉。不过跑得是梯度,不知道是程序的问题,还是仪器的问题~~
sanbu830317
第14楼2011/10/11
可能问题出在进样器上,进样器污染了
shlele
第15楼2011/10/13
自动进样器或流路可能有污染,进样时压力变化大吗?
byjlz
第16楼2011/10/14
试剂有污染
wanruq
第17楼2011/10/14
我们联系了岛津的维修工程师也把具体情况向他请教了一下他觉得可能是自动进样器存在漏气下个星期过来看一下
第18楼2011/10/14
如果是考察有关物质的话,就会比较麻烦因为有关物质考察是要计算杂质峰总和的
第19楼2011/10/14
一开始致电岛津售后服务热线的时候,技术咨询的工程师也是这么说的后来我们用同样的试剂在其他机器上面进空针,基线是非常平的,没有任何鬼峰所以说明试剂是没有问题的
第20楼2011/10/14
周一的时候试试非常感谢~
