金水楼台先得月
第15楼2011/10/11
那应该是高压发生器的问题。
XRF_INFO
第16楼2011/10/13
满功率4KW的仪器,使用到3KW已经很合适了,没必要再小了。不过,有一点奇怪,电压电流是可调的啊,为什么一定全部限制到这个呢。不同的元素,激发电压是不太一样的。
第17楼2011/10/13
有什么规律么。
第18楼2011/10/13
一般的,轻元素选择小电压,大电流,重元素则是大电压,小电流。
wisman-g
第19楼2011/10/18
知道的帮帮忙,高压发生器(FF60P4X3313)我们威思曼可以帮忙看看。
xjz2011
第20楼2011/10/20
感谢大家的关注,我的仪器已经修好了,帕纳科工程师过来调了高压发生器后面的一个小旋钮,就好了。
第21楼2011/10/20
最好你能上传一下照片啊。
andysong
第22楼2012/08/06
你说的小旋钮是哪里的
北方的飘雪
第23楼2012/08/07
高压发生器的高压输出端绝缘降低,可能导致高压上不去,更换绝缘硅胶。
fred-dong
第24楼2012/08/13
