rzxjz
第11楼2011/11/22
不太好找,除非一次性地使用。
hza123
第12楼2011/12/11
进样垫都是一次使用的吧,除非待测物质是不挥发的。
fengmo4668
第13楼2011/12/12
我们都是重复利用的,知道不密封了为止,呵呵
浙江爱吉仁
第14楼2011/12/12
我们浙江爱吉仁科技有限公司的盖垫应该可以满足楼主的要求,需要的话加我QQ:1350657923 ,我建议楼主需要重复使用的话要买双层PTFE,中间硅胶的隔垫,这种隔垫的重复使用性是最好的,应该能够达到楼主的要求。
第15楼2011/12/12
能不能发两张你们产品的照片上来?再问一下,中间是不是预留口的?
第16楼2011/12/12
预留口的垫子密封肯定不好的,按你要求的这种就是需要用双层PTFE的这种,这种扎后孔不会出现像你说的这种情况,双层PTFE的就是为了重复使用密封性能好的,所以都是不带预切口的。
第17楼2011/12/12
给你发站短了,站短联系吧。对了,我加你QQ 了。
jsmxdgs
第18楼2012/06/26
可以联系我 应该对你有帮助 QQ 875784263
汤圆
第19楼2012/06/26
貌似都是一次性使用的,如果溶剂挥发厉害,建议不要节俭了。
firstcat
第20楼2012/07/23
现在我们德国LLP的产品5折优惠!还有安捷伦的样品瓶和样品瓶盖带隔垫,优质产品哦~~
