![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
是的,PE的机子对电要求很高的,要独立供电,单独接地,而且好象还要求接地压差不能太大(小于0.2V),这应该在仪器安装开始工程师就要要求的,另外不知你氩气压力调的是多少?不要低于0.3MPA,也不要高于0.45MPA.这对电压也是有影响的.
iinzzu(iinzzu) 发表:最近我们的PE AA800正在调试,可是塞曼扣背景的比率总是通不过,要求在58%,测试出来的是51%,达不到要求,经过测量电压,不开石墨炉时,供电电压是221V,当石墨炉开始升温并加磁场,电压就降到195V,PE工程师说是我们的供电有问题,我想问的是:大家用过PE AA800的或调试过PE AA800,
1、电压降到195V对仪器有影响吗?对塞曼扣背景的比率有影响吗?
2、如果是我们供电有问题,采用稳压器可以吗?用什么样的稳压器?
谢谢!!
