第11楼2003/10/29
k与分布形式有关,置信概率95%下k=2是指采用正态分布形式,k=2如果采用梯形分布(B=0.71))时,则置信概率为100%,所以包含因子k与分布形式和置信概率是有关的.
第12楼2003/10/29
不错,yzyxq 的说法有问题!
第13楼2003/12/21
公子卓如果你不作电子书的话,我可要作了,别说我抢你的饭碗。我也知道不确定度。功力有可能比你深。
第14楼2003/12/21
好啊好啊,你做啊!
第15楼2003/12/22
公子卓 我可真作了。别怪我。
第16楼2003/12/22
不会的,我支持你!绝对支持!
第17楼2003/12/24
扩展因子K的大小可以自己定的,不是一定由分布和置信区间来得到。很多时候是不知道具体数据如何分布的,所以只是大概用个数,一般取2,也有取3的。公子卓,你上课的时候,老师没有说过这个概念吗?不过可能和我的老师不是同一个人。
第18楼2004/01/02
我强烈支持,现在这方面的书太少了!!
第19楼2004/01/11
各位,本人有“化学分析方法不确定度”方面的问题,想找一位明白人仔细的探讨,如有意请电:hhciq@163.com
第20楼2004/01/15
hhciq 看看书,哪天我把我的书传上来。
