commando
第24楼2011/11/07
1.ICP-MS法仪器购买成本高,氩气消耗量大,但是功能强大,主要是检测限低,多元素同时测定。你测贵金属,不一定就是Au的吧,Ag,Pd,Pt,Rh,Ir,Os,Ru等等也可以考虑同时测定的;除了氩气消耗,我还真不知道ICP-MS还能有其他什么更多消耗,水冷?这个石墨炉也必须的。仪器条件,仪器间应该都差不太多的,除非你要测一些特殊的元素,没必要超净间的。
2.石墨炉,单元素分析,个别元素检出限与ICP-MS相当,大多可能与MS无法相比的。石墨炉适合测一些基体比较稳定的元素,建好方法可以一直用了,但是突然有样品要测,还不知道样品基体情况的,石墨炉就很困难了。石墨炉,曾经很风光,但是使用麻烦,适用性差,样品测试速度也不算快,至少我们这里是不会再考虑石墨炉仪器了。
3.关于楼主的要求,既然活性炭吸附富集分离去测金,何必石墨炉,火焰就完全可以满足了,要知道,你是富集的样品。
氩气消耗:石墨炉:单个元素,样品7,8个,20天不用换气
ICP-MS:待机无消耗,测试的话,12个小时接近一瓶气,新型的ICP-MS要节省些
我还是推荐你活性炭吸附+火焰,这个我们曾经做过,经济高效
