feng_unicorn
第21楼2012/01/09
物质有两类,一类是实物粒子(分子,离子,质子,电子等等,不是只有分子),另一类是场(电场,磁场,引力场,重力场等等)
如果你认为有磁场的存在就有质量的变化,那请问磁场的质量是多少?
还有搞清楚一下电磁波的概念,电和磁的交互作用可以产生电磁波,这是电磁波的命名的原因,但是电磁波本身是能量
这个问题是个科普内容,我觉得以目前的物理学来见就是这样的,不用争论,如果有疑问的同学建议可以了解一下相对论和量子理论,不用看透,可以了解一下相对论的一些大概内容,简单学一下宏观物理学(牛顿力学)和微观物理学(相对论,量子理论)之间的差异,尤其是对于光的定义,光的速度,质能方程。而不要盲人摸像搬地随便搬一个理论来错误地解释,这个问题本来就很简单,就是能量守恒原理,根本不存在质量的问题,就算有质量的变化也是电池内部产生的化学反应所产生的水或其它成分挥发出去或泄漏,完全不需要用到爱因斯坦的质能方程。
njndaia
第22楼2012/01/10
不要照搬你学到的东西好吗 爱老师的最快速度光速已经被超越了 中微子已经超光速了 能量守恒确切的说是相对于整个宇宙 而不是某个物体 或者某个体系 总会存在损耗的 如果不存在损耗 永动机就出现了 质量是可以转换成能量的 懂么! 太阳就是实例。
feng_unicorn
第23楼2012/01/11
太阳当然是质能转换的实例,但是这个问题是在讨论电池,我只是说质能方程不是用在电池上的。先把问题的争论点搞清楚
还有,我不是来吵架的,也请您不要以这种口吻来说话。
对于一般生活中的能量损耗,只是能量转换成内能,也就是热量的形式释放到了周围的环境中,并没有转换成质量,这也是为什么永动机在自然界不存在的原因,大多数能量最后会以内能(通俗来讲就是热量)的形式释放到周围环境。
而且,能量转换成质量一般以目前的离乱研究结果是形成正反物质(比如高能电磁波伽马射线在特殊条件下生成正反微粒子,如果可以的话也请您另举一个能量转换成质量的例子来说服我,但是我很确定电池或者日光灯,白炽灯里面不存在能量转换成质量),但是我们当前的宇宙只存在正物质,反物质到哪里去了至今还是个谜。
还有中微子是否真的超越光速,1. 数据还有待进一步验证; 2. 这是世界顶级物理研究者的课题(如果我们能在这里讲清楚那他们靠什么吃饭?)所以我不想讨论这个问题,媒体喜欢用这种话题来吸引公众眼球,而公众尤其是大多数中国老百姓连相对论具体讲了些什么都不懂,所以中微子超过光速只是个新闻,不是我们有能力讨论的话题。
另外强调一下,不要把争论当成吵架,谢谢
feng_unicorn
第24楼2012/01/11
