aaaa2012
第11楼2014/02/17
没放在同一室内,霉菌培养箱单独在一个房间
vbnh
第12楼2014/12/21
这个应该可以把。
Mix_Grey
第13楼2015/02/25
一般微生物实验室只有一个培养室,而用于微生物培养的培养箱一般是内循环的。所以是可以同一个房间的。
第14楼2015/02/27
在同一个屋子恐怕会有污染吧
栀子花开
第15楼2015/07/09
在CNAS-CL09:2013《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明 》有此规定:5.3.3 e)检测样品中的霉菌时,要有适当的措施控制孢子在空气中的扩散。但未见到明确规定细菌培养箱和霉菌培养箱不能在同一房间的规定。
fengdaox
第16楼2015/07/18
可以的,如果带个盖子还能污染,那就是操作问题
explorecy
第17楼2015/08/03
现在CNAS现场评审,很多老师提出都要求细菌和霉菌培养箱分开放置
奶茶大神
第18楼2015/08/11
离得远点,别同时打开应该是没什么问题的
pharmacist
第19楼2015/09/08
应该没问题吧
mengzhaocheng
第20楼2015/11/08
可能是实验场地所限吧,估计实验都是分开进行
