laidekeai
第11楼2011/10/11
后续补充:
个人使用阀的一些经验。
第一,六通阀价格昂贵(少则6000,多则1w以上),所以要做好新阀的检查、验收工作,重点检查的有:阀体与阀芯的密封面是否有磨损;阀孔是否有堵塞;阀芯的凹槽(气体要通过凹槽流动)是否完好;阀的气密性即是否漏气。
第二,阀清洗维护(如果不是阀堵塞,我们一般不对阀进行清洗维护)。将阀拆卸后,可以用超声清洗。需注意的是密封面的清洗,可以用棉签蘸酒精或丙酮对表面进行擦拭,严禁使用硬质工具,以避免对密封面造成机械损伤而漏气。阀孔堵塞是很头疼的事,因为阀孔很小,我们这边没有足够细的工具进行清堵,只能用试剂浸泡超声清洗;清理阀芯凹槽时,要小心避免对凹槽两侧造成损伤,如果有损伤也可能会漏气。
第三,阀安装恢复时,需要注意,图片中有滚花的部件不能拧的太紧,只要阀不漏气即可,因为拧的过紧的话,可能会造成阀孔与阀芯凹槽不能正常对应,而导致气量小或是气体过不来。另外,拧的太紧的话,下次拆卸就费事了。
以上是个人的一些心得,抛砖引玉了,希望高人多多补充指正。呵呵...
