未来的元帅
第11楼2011/10/14
PU样品紧密度比较松,会不会因为这个导致XRF测试数据偏差?
wqlaofuzi
第12楼2011/12/23
标样问题,背景不同,结果会有差
金水楼台先得月
第13楼2011/12/24
仪器法。不外乎前期处理是否得当,仪器条件选择是否合适,标准物质与样品是否匹配。
mmao315
第14楼2011/12/30
晕,XRF和化学测试的结果有可比性吗?XRF的结果 是半定量的数值,可以作为ROHS的筛选和化学测试的验证,根本不具有可比性。更何况XRF的结果对样品前处理有要求
波斯猫
第15楼2011/12/30
楼上的也未免偏激了点哦。化学方法和XRF方法之间存在差异是客观的事实,就化学法而言,操作相对复杂繁琐,对操作者要求也比较严格,同样,XRF方法如果可以有效避免人为误差,减小系统误差,那测试结果也还是可以接受的。这就是方法制定的准备工作了。
xiangyu316
第16楼2012/01/06
注意随机标样要是没有参与曲线的标准样品才具有验证力,真的不行就偏差修正
云☆飘☆逸
第17楼2012/01/21
用化学校准XRF
=牛牛=
第18楼2012/01/27
这个是必然的
第19楼2012/01/27
怎么也得说经典方法啊
terranteacher
第20楼2012/01/31
一般来说,化学分析比较准确,但是也必须要考虑分析人员水平。一般来说,大的实验室和测试中心可以分析出比较准确的结果,但是时间长,费用高。
