hachultra
第21楼2011/10/15
十万分之一的由于精度高,对温度变化很敏感。如果温度有波动的话数据最后一位会不稳定。请检查实验室温度情况。另外,请用E2级标准砝码来进行检查验证而不是样品。
lianlyf8987
第22楼2011/10/15
问题1,2 与天平维护有关,建议清洁并标定.问题3说明环境有振动.建议用隔离的带避震的天平台.
happy爱米粒
第23楼2011/10/16
我们的十万分之一天平归零也挺慢的,尤其是上面方有称量器皿时,根据器皿的重量不同,时间也会不同不过归零后称量反应还是挺正常的,楼主的天平室环境达标吗?
zhz6688
第24楼2011/10/17
现在电子天平质量还可以,不像以前了.我们6000一台的用了10年了,还是好用的很,对工作相当方便了.
青虫
第25楼2011/10/27
呵呵,低端产品会便宜吧
第26楼2011/10/27
嗯,看来需要重新申请经费了,这么多人说买不来啊。
第27楼2011/10/27
请问阁下加了个什么防静电的宝贝啊?我的天平是在石台上的哦。
张记馄饨
第28楼2012/01/22
我们梅特勒的和赛多利斯的都用
辛勤农民
第29楼2012/02/07
楼主在哪里,北京的话,我可以上门帮忙维护一下。
jjdog
第30楼2012/02/14
我的也是梅特勒十万分之一的天平,近3万.差不多也出现了楼主说的情况.打电话问工程师的解释是:要预热4-8小时,天平才不会出现"3.示数不稳定:示数先快速上升,然后慢慢下降,等的抓狂,不知道要多久能稳定"的问题,唉,最近也被天平整得头疼
