天津天光光学仪器
第41楼2013/04/01
地沟油测试结果怎么样啦,期待。
wtln
第42楼2014/06/24
搞地沟油的也是玩化学的,等你能检测他就能分离,最后还是得吃。
danielydj
第43楼2014/07/07
最近有一些地区的疾控中心在做这方面的尝试,总体来说,红外光谱方面进展不大,反倒拉曼光谱有很多数据出来,依据的正常食用油以及地沟油的拉曼荧光效应来区分。
spone
第44楼2014/07/17
根据我做的结果,正品油与“地沟油”还是有差别的,但不同的地沟油可能表现不一致。2楼的说法比较靠谱,沙发完全是想当然。建议关注1710 cm-1和1120 cm-1附近的峰。另外温度对结果可能会有影响,有条件的最好控温。
pingpingzhu
第45楼2014/11/13
先要知道地沟油一般会有哪些微量的组分,通过微量组分的分离再上红外才会发现较大的区别。否则整个大组分背景淹没了微量差异信息。
tangtang
第46楼2014/11/15
最近新闻有研究用“激光诱导击穿光谱”技术检测的。
