hanhan0
第11楼2011/10/12
应该是两瓶氩气纯度不同.虽然钢瓶标签上写的是4个9,5个9,有些气体公司会以次充好.他们也很难每瓶都检纯度的.如果钢瓶里的氩气完全用完,压力为0,下次气体公司充气,需要用氩气洗瓶(把空气赶走)后才可以充高纯氩.所以他们都要求气体不要用完,留0.1Mpa左右.
whaiw525
第12楼2011/10/13
是不是用到瓶底。氩气的纯度就会变低的?
popo
第13楼2011/10/17
氩气的质量不好吧如果这样的话会影响到检测结果的
chunshan
第14楼2011/10/17
你们买的是4个9的还是5个9的,是不是你的设置有问题
