mahaijun
第11楼2011/10/11
测的牛奶样品,用的干法灰化做的。
第12楼2011/10/11
标准曲线还可以,相关性0.997,曲线配的是 2,4,6,8,10ng/ml的标准空白0.02--0.04之间做样的器皿是用1:1的硝酸泡过的做的是牛奶样品,测铬还都好着,测镉就会出现负值,样品空白0.02---0.04之间
wmj31
第13楼2011/10/11
那你10ng/ml吸光度是多少呢?你的空白高不?
第14楼2011/10/13
0.300--0.400 样品空白 0.030--0.040
秋月芙蓉
第15楼2011/10/13
感觉高点太高,一般石墨炉高点位5PPB
第16楼2011/10/13
牛奶样品的镉含量很低,一般检不出来
sharplake!
第17楼2011/10/13
浓度很低吧,背景扣除不了
candacewang
第18楼2011/10/14
我感觉是空白有点高,然后就是你的样品浓度值很低
