傲雷正阳
第31楼2011/10/12
此外,对于帕尔贴称呼问题。其实有很多叫法,国内最早叫半导体致冷片(注意这是正宗称呼),半导体制冷片(这个是后来习惯称呼,但是不正宗)。冷堆等等,不过用在液相上的 一定要叫帕尔贴,这是专有名词,哈哈。就像你不能把泵头叫成那个铁疙瘩,或者不能把注射器叫针管一样
manman6479
第33楼2011/10/13
感谢楼主!
奈不何了
第34楼2011/10/13
原来柱温是通过泊尔帖来控制的,一直以为是通过电加热管加热,风扇冷却的,谢谢楼主的帖子,学到点东西了。
zhuxinchun1979
第35楼2011/10/13
了解了啊!!
第36楼2011/10/13
让人耳目一新
qqqid
第37楼2011/10/13
半导体制冷元件,头一次听说有“控温精度”这个技术参数。同理可得,用于加热的电炉丝,也有控温精度好的,和控温精度差的,呵呵,下次修可调电炉子的时候,我一定要买控温精度好的。
chengbp
第38楼2011/10/14
如果是串联的,那不是一个单元坏了就全部完完啊
太极鱼
第39楼2011/10/14
感谢楼主的经验分享,让我们普及了一下柱温箱的原理,图文并茂的解说,也让我们长了见识,看到了藏在深处的"帕尔贴"。
第40楼2011/10/15
回复38#楼,的确烧掉一个,就需要整体换了。当然,你要是对焊接技术有信心,可以焊上去,不过不能焊在正面,因为帕尔贴怕热,电烙铁的温度,会使帕尔贴碎掉,而且焊点一定要小,否则帕尔贴就会与导热片有空隙了,我的老师当初修过一个,焊点打在侧面的金属上,只有小沙粒一样细,真是佩服他外科医生般的手法。
wudqxmf
第41楼2011/10/17
高人啊,高人
