happy美丽
第24楼2011/10/13
上午过来第一件事就是去色谱室~
抱着试试看的心理,将仪器又重启了一次,灯居然又亮了!
什么情况?
既然灯又亮了,就没敢动手拆仪器~
毕竟对于我这样动手能力不强的人来说,拆下仪器然后还要再装上是一项巨大的工程~~
等下一次灯再灭了再拆~~
不过还是打开检测器对外围进行了一系列清理,预防出现漏液啊(可能性不大)灰尘啊等等情况造成仪器自动熄灯~~
顺便查了一下剩余能量:35912~
查看记录,新灯时的能量是69395,
又查了上一个灯刚装上时的能量:83037,使用时间是1956小时。
今天因为已经开了另一台仪器,样品检测已经够用了,日立这台就关掉了。
明天再开了看使用情况~~
syydyy
第26楼2011/10/13
1.日立的原装氘灯确实只能在天美公司买到,因为他们是日立分析仪器在亚太区的总代理,除了直接从日本进口,哈哈哈
2.不管任何一家的仪器,厂家肯定不会建议使用非原厂附件,同时,对因使用非原厂附件造成的问题通常不会免费维修
3.日立的氘灯目前还没有发现有假的,包装就是那个紫色的
4.频繁开关肯定会对氘灯寿命有一定影响,具体影响程度没做过测试
5.日立的氘灯建议更换的时限是1000小时,但是这个不是绝对的,取决于不同氘灯的个体差异及使用习惯
6.一般情况下,氘灯是否点亮不会受到光学原件的影响,也就是说,点亮就是点亮,不亮就是不亮,以软件里面显示的仪器状态为准,也可以从前门观察氘灯是不是发出蓝紫色的辉光
7.如果因为漏液错误的原因确实会导致氘灯无法点亮,但是同时电脑软件上会有相应的错误提示,如果是氘灯点不亮的话,对应的错误提示是【氘灯错误】【D2 Lamp Error】,而不是其他
