peak123
第11楼2011/10/17
第二张图与第一张图相比,只出了两个强峰,且信号很低,其它的组分没有出峰,说明信号更弱,因此估计是进样量低低,其原因可能是进样针堵、隔垫漏气。可以试一下的。
liuhao_zx
第12楼2011/10/17
进样针松了,没吸上样液
ph611004
第13楼2011/10/19
也许是空气压力降低了造成灵敏度下降 检查下空气压力是否正常
神鬼乱舞
第14楼2011/10/20
样品没有到进样口里面,有可能针堵了
