suyu
第11楼2006/03/09
进样针堵塞
uciwai
第12楼2006/03/09
随便看看啦,有好东西哪
第13楼2006/03/09
随便看看啦,有好东西哪。我要了下一了
wks163
第14楼2006/03/09
楼主是用什么柱子和检测器分析的?能说说吗?
shenyu999
第15楼2006/03/09
谢谢楼主发帖!
飘然独荡客
第16楼2006/03/14
是不怎么像漏气,因为如果进样不快的话,峰值的大小没有什么变化。但是检测器似乎也没有什么问题,我准备检查一下进样垫看看,由于出差几天,一直没有回复大家的帮助,谢谢啦
fchw
第17楼2006/03/14
问题是提前了百分之多少,面积减少了多少?
第18楼2006/03/15
提前大约0.67%,面积减少10%左右
liganli12345
第19楼2009/03/12
可能是密封垫老化了
西楼
第20楼2009/03/12
进样快了,时间是该推后一点的吧是不是太快了,有一部分样品没进去啊
