cherrychan83
第11楼2011/10/12
你说的是哪个标准呀?国标还是EPA?现在水中苯系物不是还是80年代那个老掉牙的标准吗?3Q
第12楼2011/10/13
对间二甲苯能分开的其它苯系物的组分分离应该没问题吧?笨甲苯乙苯临对间二甲苯苯乙烯WAX柱子都能完全分开吗?
roman0520
第13楼2011/10/21
CNW的 cd-wax 固定相:聚乙二醇20000 30m*0.25mm*0.25um 可以很好的分离 苯 甲苯 乙苯 邻间对二甲苯 至于苯乙烯就不知道了
zhoucy2009
第14楼2011/10/21
Wax30m的柱子可以分开的,但是使用久了,就分得不是很好了。不过ASTM D 6563专门测试 xylene的方法,推荐的就是wax 30m 柱子。如果你的组分不只是xylene,还有其他很多苯的同系物,C9什么的可以UOP744方法,那就用到60m柱子。
wm8512
第15楼2011/10/22
我刚买的HP-INNOWAX4000元
皮皮鱼
第16楼2011/10/22
1、完全被当外行人坑了的典型。2、你这个柱子是值这个价的,但完全不是用于分析苯系物的。3、分析苯系物用wax类柱是不二选择。最佳的就是上面说的innowax了,这个柱子寿命长最高使用温度高。短的不太细的,确实只要4000多啊,比如30m 0.32mm口径的。其实有个15m也能分开。。。。。。但你买60m的也不能说是错误。
阳光的味道
第17楼2011/10/24
你说的是哪个标准呀?国标还是EPA?现在水中苯系物不是还是80年代那个老掉牙的标准吗?我说的是空气中苯系物的测定
