翠湖园
第11楼2011/10/11
锢囚锋与天气
锢囚锋是由冷锋赶上暖锋或两条冷锋相遇,把暖空气抬到高空,由原来锋面合并形成的新锋面。它的天气保留着原来锋面天气的特征。例如锢囚锋是由具有层状云系的冷、暖锋并合而成,则锢囚锋的云系也是层状云,并分布在锢囚点的两侧。如果原来冷锋上是积状云,那末锢囚后,积状云与暖锋的层状云相连。锢囚锋的降水不仅保留着原来锋段降水的特点,而且由于锢囚作用,上升运动进一步发展,暖空气被抬升到锢囚点以上,使云层变厚、降水增加、降水区扩大。锢囚点以下的锋段,根据锋是暖式或冷式锢囚锋而出现相应的云系。锢囚锋过境时,出现与原来锋面相联系而更加复杂的天气。
我国锢囚锋主要出现在锋面频繁活动的东北、华北地区,以春季最多。东北地区的锢囚锋大多由蒙古、苏联移来,多属冷式锢囚锋。华北锢囚锋多在本地生成,属暖性锢囚锋。
翠湖园
第12楼2011/10/11
锋的增强和消亡
锋是冷暖气团矛盾斗争的产物,随着冷暖气团的移动和演变而经历着生消和移动的过程。锋生是指促使新锋面的形成或原有锋面加强的机制和过程,锋消是指促使锋面消失或减弱的机制和过程。
由于锋的主要特征表现为水平温度的差异,因而锋的生、消影响气温水平梯度增大或减小的因素有:水平气流的辐合、辐散;空气的升降运动以及气团的非绝热增温、冷却等。
1)水平气流辐合辐散:相向或同向的速度不同气流的辐合,可促使冷、暖气团接近,过渡区缩小,水平梯度增大,利于锋生;水平气流辐散则促使冷、暖气团远离,过渡区增大,水平温度梯度减小,利于锋消。左图表示在直线等压线中水平气流的辐合、辐散对锋生、锋消的作用。T1、T2、T3表示等温线,t 0时表示锋尚未形成时两气团间有宽阔的过渡区,等温线稀疏,气温梯度小;t1时表示已出现辐合气流,冷、暖气团接近,过渡区缩小,温度梯度增大;t2时等温线更加密集,锋形成;反之,在锋区里出现水平辐散气流,等温线愈来愈稀疏,锋渐渐消失。当气流与等温线不相垂直而有交角或有变形场(一对高压和一对低压相间分布)时,气流辐合使等温线加密,利于锋生;气流辐散使等温线变疏,利于锋消。
翠湖园
第13楼2011/10/11
2)空气的垂直运动:可使上升空气发生绝热降温;下沉空气发生绝热增温。这种绝热增温和奖温对锋生、锋消所起作用如何,还要看当时大气中温度垂直分布状况。当大气温度直减率(γ)小于干绝热直减率(γd)时,不论锋面冷空气一侧的气流上升或暖空气一侧的气流下沉,遏或者冷空气上升和暖空气下沉同时发生,都能引起原有温度征度增大,利于锋生。当大气温度直减率(γ)大于干绝热直减率时,结果则相反。实际大气中,特别是对流层中层的垂直运动,都是暖空气上升,冷空气下沉;因而在无凝结现象发生的情况下,一般是不利于锋生而利于锋消的。
3)空气的热量交换:锋两侧的冷、暖气团同下垫面间时刻进行着热量交换,影响着锋两侧温度水平梯度的变化。如果冷、暖气团各停留在更冷和更暖的下垫面上,热量交换的结果,可能使冷气团变得更冷,暖气团变得更暖,冷、暖气团间的温度梯度比原来增大,锋得到加强,但是这种情况在自然界是很少有的。而大多数情况是锋两侧的气团都移行到性质大致相似的地表面上,不论地表温度是低于冷气团或暖于暖气团,或者介于两者之间,气团同下垫面间热量交换的结果,不是暖气团失热更多,就是冷气团得热更多,都会使冷、暖气团间的温度梯度减小,利于锋消。所以气团的非绝热变化,一般总是利于锋消的。
大气中水汽的分布很不均匀,在一般情况下,暖气团中含水汽较多,冷气团中含水汽较少,因而成云致雨主要发生在暖气团中,所释放的凝结潜热也主要集中在锋区暖气团一侧,这样也会使冷暖气团间温度梯度增大,有利于锋生。
翠湖园
第14楼2011/10/11
上述三种因素中有的因素利于锋生,有的因素又利于锋消。在自然界中往往是三种或两种因素同时起作用,其共同效应是利于锋生还是利于锋消,要看那个因素居主导地位。实践证明,在对流层低层气流水平辐合、辐散是锋生、锋消的一种主要因素,而垂直运动,包括摩擦作用引起的上升运动在内,其量很小。在对流层高层,垂直运动是一个重要因素,但是水平的辐合、辐散相对于垂直运动来说,也是一个重要因素。在对流层中层,水平辐合、辐散和垂直运动往往同等重要,但两者所起的作用相反。当垂直运动很强、大气层结稳走,而又没有凝结降水时,垂直运动起着锋消作用。凝结潜热的释放对于对流层中层的锋生起着一定作用。
我国大部分地区处于温带,冷、暖气团活动频繁,锋生现象十分明显。根据统计,锋生地带主要有两个:一个在东北、内蒙古一线,并与北支锋区相对应;另一个在长江以南地区,并与南支锋区相对应。前者在地面图上表现为新的冷高压和变性冷高压间的水平辐合,后者表现为海洋变性高压和新南下冷高压间的水平汇合。华南地区凝结潜热释放的数量比较多,对锋生所起的作用不能忽视。
翠湖园
第15楼2011/10/11
我国锋面活动的特点
我国境内的锋面活动有五大特点:
(1)因我国大部分地区处在中纬,是冷暖气流交汇的重要场所,所以我国锋面活动非常活跃,并且它与气旋结合一体,以锋面气旋的形式影响着我国广大地区。
(2)我国锋面活动以冷锋最为显著,特别是在冬季更为突出,势力强,范围广。
(3)我国地域广大,地形复杂,锋面特点和锋面天气具有明显的地区差异。
(4)我国锋面活动主要集中在南、北两带,与气旋活动分布相一致。
(5)冬季南北两个锋带基本上是发生在极地大陆气团与变性的极地大陆气团之间(昆明准静止锋和华南准静止锋除外),夏季锋带主要发生在极地大陆气团与热带海洋气团之间。
