moneylcj
第21楼2011/10/12
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我的MPS2也没有自动配制标液的功能。不知道增加什么配件就可以实现此功能?[/div]
利用CTC配置标准曲线是我们公司开发的功能,其实不一定需要dilutor。用dilutor
情况是:进样体积比较小,比如1ul,这时候在CTC/MPS2上能用的进样针最大的是10uL,而如
果要配置1mL的标准品,用进样针准备稀释剂是不现实的,所以要用dilutor加稀释剂。
但是如果你的进样体积是100ul,进样针能用1mL的,这时候就不需要dilutor。
所以需要老师把您们的具体要求告诉我,然后我再来写代码实现它。
不管CTC还是MPS2,都是可编程的,我们公司提供软件定制服务,可以将CTC/MPS2可以实
现的功能如
+转移液体
+控温
+加热振荡
+顶空
+自动换衬管
等等操作串联成具体的样品前处理流程。
CTC/MPS2能实现的功能就相当于厨师的原材料,而能炒出什么样的菜完全看厨师怎么去炒。
所以这也是我们公司的优势,从agilent/岛津/Gerstel都能买到CTC的自动进样器,但是他们是大厂,
大厂以为着追求规模上的优势,出来的产品都是千机一面,不可能符合每个分析工作者的要求的,
特别是朱老师这种想法很多的人。而我们小公司可以一对一聆听客户的需求,然后对ctc的自动进样器
进行二次开发帮用户实现他的业务逻辑。
朱老师,您可以把您的要求贴出来或者发到我邮箱,我可以给您做一个方案,您评估一下满不满意,然后咱们
再谈谈看,MPS2的软件Maestro应该跟ctc的cycle composer大同小异,在那上面实现也不会存在太大的问题。
symmacros
第23楼2011/10/12
谢谢提供详细的说明。我考虑一下怎么做。
moneylcj
第24楼2011/10/12
如果您曾经每天都要配5点标准曲线,每个点都是4种标准物质的混标,然后30个样品,
标准品和样品都要加2中内标,您就不会有这样的疑惑了。
曾经的恶梦啊,如果我早一点遇到CTC Combi PAL,也许我就不会离开实验室了,但是没
有如果了....
我这里有一个开发成型的系统,利用CTC Combi PAL实现了生物柴油中甘油检测的自动化前处理。
整个前处理过程涉及到配置5点标准曲线(每个都是4种标准物质的混标),然后每个样品和
标准品要加两种内标,一种衍生化试剂,然后震荡、静置,最后进样。
生物柴油甘油检测自动化系统pdf
一切都交给Combi PAL了,稳定快速
大家可以把自己希望自动化的过程列出来,我评估看看能不能实现,就找老板掏钱买,然
后大家就解脱了....
Combi PAL还可以加自动化的SPE、热脱附、热裂解的、自动换衬管、液液萃取、读条形嘛
,所以可以完成的功能是您想想不到的。
枪手怪蜀黍(septyaya),可以有如果吗?如果法布,我厂也不会沦落到今天
moneylcj
第26楼2011/10/12
ctc的自动进样器除了连GC GC-MS还能连其他很多的设备LC LC-MS 同位素质谱 元素分析仪等等设备的。
除了gerstel在做基于CTC的开发,还有很多多的厂商在做,但是他们没有修改CTC的firmware,只是开发一些可以挂载到CTC
架子上的模块,比如开发个天平模块、离心模块、ITEX、自动化SPE模块啊,还有些是做软件的,比如chronos,很强大的,
能同时控制很多台CTC,而且兼容5 6个厂家的工作站,而且每个步骤都能实现overleaping
我们公司目前处在最前线,最接近中国用户的地方,我们比gerstel更接近朱老师。
我们通过软件把这些厂家生产的模块组合起来提供给用户,用户要什么样的
功能,提出来,我们去评估,如果能实现就帮客户进行一对一的定制。
一些比较特殊的功能其实CTC的自动进样平台是能实现的,如果您向gerstel提出,
可能得不到答复,因为比较特殊,量做不大,厂家觉得回报太小。这样的情况如果
经过评估我们能做,我们就会帮助用户进行定制。
总会有一些试验室、研究项目需要特殊的定制,而不是批量的、千机一面的产品。
枪手怪蜀黍
第27楼2011/10/13
我们一台GCMS一天测试40多个样品,但是我们通常只走一次标准(3点),后面每10针插一个中间校正液作为回测点,发现偏差超过10%就重新校准,通常我们每天这么做下来,回测点都不会出现太大偏差(<10%),所以我们仪器花在标准溶液的时间不会很多,而且我们标准溶液和内标通常一次性配20 mL用1mL进样小瓶分装密封保存,要用的时候直接取出来到室温就拿去上机测试,所以在人力上不会占用很多时间的。
我厂沦落至今,全怪董事会和那个思乡的DNA作祟,苦逼的是枪迷。
moneylcj
第28楼2011/10/13
我厂沦落至今,全怪董事会和那个思乡的DNA作祟,苦逼的是枪迷。[/quote]
"通常一次性配20 mL用1mL进样小瓶分装密封保存"
对于浓度太低的标准液我们是不能这么干的,每次都是从原液开始逐级稀释
