石头底下的蛐蛐
第14楼2011/10/13
当然会影响到了 我一开始的时候对进样很犯怵 不知怎么进 就记得老师说过 一定要快 之于怎么快 对于自己是盲区 于是每次进样的时候都是急匆匆的 导致有的时候就没有峰 有的时候 峰面积相差老大了 这个一直持续到我看到师姐进样的时候 我看到她特别稳当的进样 自己一下子醒悟过来了 原来没有必要着急 我现在进样很稳了 进样确实需要快 但是明白了它原理了 之后你就明白了 有的地方必须快 有的地方没有必要
我现在是这样操作的 把针插到进样器上 手柄由inject扳到load位置 然后推样进去(这个地方一定要稳当,我是20的定量环,进50,相对于针来说很长,针推的太快了,容易不稳,所以我一般选择两个手一起,一个手扶着,一个推 然后就是很快的把手柄由load扳倒inject 这个动作中间不要停顿 要快的 完成 进样 从此没有出现过 因为进样不出峰的情况了
