~wo是亦山^-^
第21楼2006/07/19
有那么严重吗?你的是哪里产的?纯度怎样?什么型号?
ligonghai
第22楼2006/07/19
你配置的浓度太高,在不借用外界条件是很难溶,你可采用直接将1%硫脲+1%抗坏血酸配在需要加入的酸在一起,你自己也可以做条件实验,只要开不同浓度的影响
weizai1980
第23楼2006/07/25
超声波吧,加热不敢保证。
绝顶和尚
第24楼2006/09/19
我就是把酸,硫脲,Vc一起配的
yonder
第25楼2006/09/22
我溶解硫脲是把称量的固体直接加到容量瓶中,加水(至少容量瓶的一半)振摇,如果手的温度比较高,摇一会儿后用手握住容量瓶,或者干脆把容量瓶放到热水中,水温不要太高,很快就会溶啦
pjchan
第26楼2006/09/28
这样Vc容易氧化吧?不好,还是先微热让琉脲溶解,冷却之后再加入Vc比较好
