nixiaolong
第11楼2011/10/14
首先看你的 的峰面积 当你的峰面积比较大时 那么如何积分对你峰影响相对较小 积分最好还是样品峰和标注峰保持一致 有的出峰比较小的 积分的变化 会引起浓度变化很大 这时候建议还是把样品浓缩下
lavinia
第12楼2011/10/14
同样疑惑,等看高手怎么解释
fengmo4668
第13楼2011/10/14
意思是,把不符合要求的一律手动积分成符合要求?
第14楼2011/10/14
只要做液相谱图,就要用到积分方式的。你们没有要求,应该用的就是自动积分。
第15楼2011/10/14
自动积分,积分出来的峰面积的数值和实际真实的峰面积得数值是不是真正的吻合呢?
2011xiaolong
第16楼2011/10/14
应该自动积分比手动积分更准确吧,我觉得你应该对检测这种物质的方法再研究,这样或许能获得更好的检测结果。
inin笨笨猫
第17楼2011/10/14
一般用自动积分,然后会每个峰都看一下有没不合理,有的话手动修改就好啦~仪器虽然有一定的规律可循,但是仪器毕竟不够灵活,有时候靠人的经验判断更符合现实
chunhuanqiumeng
第18楼2011/10/14
要看检测项目吧。如果只是做含量(化药)的话,尽量用自动积分,不过要记住积分事件,以便下回继续作为参考。
有水有渝
第19楼2011/10/15
建议还是改进一下方法,让分离度达到要求后使用自动积分,除非自动积分明显感到不合理,才采用手动积分。
山羊
第20楼2011/10/15
首先要保证表样和测样的积分条件一致,不能任意取舍
