醉卧琵琶
第11楼2011/10/14
多谢。但我觉得不是温度的问题,我认为是用电炉加热导致水份走失过多,从而影响到检验结果的。
东北生长的苹果
第12楼2011/10/14
你们没有电热板吗?可以用烧杯来做个简单的水浴吧。
第13楼2011/11/02
急急急啊难道没有一个人可以回答我的问题,并解释原因吗?
第14楼2011/11/02
急急急啊难道没有一个人可以回答我的问题,并解释原因吗?做耗氧量,我们的水浴锅坏了,只好用电磁炉加热。问题是:100ml水样用水浴锅加热,它的体积不会少的;但用电磁炉加热,水样的体积就会变少了。晕啊,这样对检测结果有没有影响的?我算过了,用最慢的火(当然是保持沸腾),但水样的体积(100ml+10ml高锰酸钾溶液),10分钟后,只剩下70--80ml了,我是怕会影响结果的。你说会不会呢?
第15楼2011/11/02
急急急啊难道没有一个人可以回答我的问题,并解释原因吗?做耗氧量,我们的水浴锅坏了,只好用电磁炉加热。问题是:100ml水样用水浴锅加热,它的体积不会少的;但用电磁炉加热,水样的体积就会变少了。晕啊,这样对检测结果有没有影响的?我算过了,用最慢的火(当然是保持沸腾),但水样的体积共115 ml(100ml+10ml高锰酸钾溶液+5ml 1:3硫酸),10分钟后,只剩下70--80ml了,我是怕会影响结果的。你们说会不会呢?
