XRF_INFO
第21楼2011/11/10
不要用去离子水,应该用蒸馏水或二次蒸馏水。可能原因:1、水泵的问题大些。2、水管堵塞。3、外水冷机有问题。以上几点,仅供参考。
金水楼台先得月
第22楼2011/11/11
外水冷机子问题一般出在哪/?
第23楼2011/11/11
水压低了,或者可能是水泵坏了。
wd65579
第24楼2012/05/05
我的机子前面也出现了这个问题,如果急着用把流量计,拆下来,把那个传感器拧紧点,可以凑合用但是在3KW以上就要报警了,最好换个流量计,大概在3000圆左右。
天天向上
第25楼2012/05/06
外水冷机出的问题也很多啊,最近我们这的外水冷机,高压太高了,超15了。工程师建议:在制冷的时候,低压不会低于4.5,高压不搞过15。低压低于4.5可能是漏氟利昂了;高过15外机的原因,可能散热不好.回答的不全明天补全,记得在化验室本子上,没在家。楼主这情况肯定不是外机吧,检查一下外循环过滤网吧。内循环水没经验,没事谁敢乱拆这看。。
酱油小菜
第26楼2012/05/09
仪器的技术条件里面说要用去离子水,那么用蒸馏水和二次蒸馏水科行吗????用什么不同吗???
whoami
第27楼2012/05/13
应该是水泵有问题了,换吧。这么简单的问题,厂家的工程师都不告诉你?
fjlhhp
第28楼2012/05/14
干净的水就可以。冷确用的。Flow too low,先看看水是不是蒸发了,要加水了;再者也可能堵塞了。
shenguojun
第29楼2012/07/24
该问题想来早就解决了,可否明示下最终如何处理的?好期待!
zhangjiancn
第30楼2012/07/27
可能是泵有问题。
