xiao-jin
第11楼2011/10/13
套管外是玻璃棉,要注意手!
yuduoling
第12楼2011/10/13
配上解说更完美
阳光的味道
第13楼2011/10/13
[第一幅照片是FID检测器的发射极,靠左侧一个圆形筒状,在它旁边是发射极兼点火极。第二幅是检测器的二个接色谱柱的连接部件,喷嘴就在这个上面(部件的另外一端)。第三幅就是连接部件,朝下端深色的就是喷嘴。[/quote]非常感谢xiao-jin专家的详细讲解,在他得帮助下,我成功的拆下了检测器的铂电阻,这可是我第一次拆气相色谱!再次感谢xiao-jin专家![/quote]套管外是玻璃棉,要注意手![/quote]玻璃棉早已经全部弄出来叻,可惜没有铂电阻配件,只能等明天工程师过来换叻!铂电阻和引线是连接在一起的,是直接强拔还是有什么窍门?
wchun5270
第14楼2011/10/14
拆过,呵呵,让厂家发一个,自己装上就好了!
muyujingyan
第15楼2011/10/16
OVER INJ 是说的进样器的铂电阻,DET才是检测器的故障
〓疯子哥〓
第16楼2011/10/17
其实FID检测器都大同小异的~
第17楼2011/10/17
嗯,我知道;但是查看各路温度的时候,是检测器的温度显示621,其他的都正常所以说是检测器叻
hxh
第18楼2011/10/19
的确如此,没有什么神秘的。
whyitisso
第19楼2011/10/20
thanks
