翠湖园
第22楼2011/10/13
(8)氢气球:渔业工人也有用氢气球来测台风的经验。即把充满氢气的气球(直径约为50厘米)搁在耳朵边听一听,就能知道远处有没有台风,它、是否会袭击当地。这是什么道理呢?因为大风和巨浪的波峰间的磨擦和冲击,会形成一种频率约为每秒8一13赫的低频声波,这种声波比风浪的传播速度要快,虽然人的耳朵不能直接听到它,但是充满氢气的气球能因低声波发生共鸣,产生一种振动。这种振动的振幅和强度,会给予靠近氢气球的人们的耳膜一种压力,使耳膜产生一种振动的感觉,台风越近,这种感觉愈清晰。根据清晰程度变化,就可以判断台风是逼近还是远离。
(9)海火:台风来临前二、三天,可看到在海水表面层发生点点、片片的磷光,不停地闪烁,时沉时浮,渔民们称为“海火”或“浮海灯”。实际上这是一些发光浮游生物,如夜光虫、角藻、磷细菌、磷虾等,以及寄生有磷细菌的某些鱼类,在海水表层浮动时呈现的景象。
有些鱼类,特别是浅海鱼类在台风逼近时要上浮,一些较大的鱼如海豚也往往群集海面。深海鱼也随海流而来到浅海,甚至可看到鲸,有时还可发现一些上浮的深层鱼类、底栖生物,如海蛇浮上海面缠结成团等。
鱼类上浮现象,主要是由于台风的风浪驱使它们趋集近海,或低频风暴声波虽人耳不可闻,但某些海中鱼虾却可以感觉到,因而受惊骚动,四散流窜;或是由于台风区气压明显下降,海水中含氧量减少,鱼要上浮。据说,有些海洋生物就喜欢在这种气象条件下进行繁殖,因此群浮海面。当然,海水污浊,泥沙翻滚,都是促使浅海鱼类以及底栖生物浮上海面的原因。
在台风来临前,还可看到大群海鸟朝陆地方向急急忙忙飞去,有时飞鸟疲惫不堪,以致跌落在船上或海面上,甚至会出现群歇在甲板上,任你如何驱逐也不肯离去的怪现象。
翠湖园
第23楼2011/10/13
台风为什么产生在热带海洋上?
每年在台风季节里,你注意收听电台广播的台风消息、台风警报,就可以发觉台风总是产生在太平洋上;如果从它的位置来说,它经常产生在北纬5~20度的热带。而且年年是这样。可以说,热带的海洋是台风的老家了。
产生台风的条件,主要有三个:一是比较高的温度;二是充沛的水汽;三是南北两半球信风相遇的激荡处。
烧开水时,锅底的水会往上涌,这是因为锅底的水受热后膨胀了的关系。空气也是这样,下层的空气受热后,就会往上升。由于低纬度海洋上的空气温度高、湿度大,如果某地区正好是南北两半球信风相遇而且发生了激荡,那么这个激荡地区将引起大量空气上升,上升气流在地球自转所产生的偏转力下,在北半球风向是以反时针方向旋转,这也就是台风形成前的预兆。当上升气流中的水汽冷却凝结成水滴时,要放出热量,又助长了低层空气不断上升,使空气旋转得更加猛烈,这就形成了台风。
什么地方能同时具备这三个条件呢?只有在热带的海洋上。那里气温非常高,又是地球上水汽最丰富的地方。据统计,产生台风的海洋,主要有菲律宾以东的海洋、我国南海、西印度群岛以及澳洲东海岸等。这些地方海水温度比较高,也是南北两半球信风相遇的区域,因此台风就很容易产生。
翠湖园
第24楼2011/10/13
台风移动的路径有规律可循
夏季有台风时,如果你连续收听气象预报,并将每次报告的台风中心位置记在一张地图上,就可以发现,台风中心所经过的路径,虽然有些变动,但是基本上是抛物线形和直线形的,它很有规律地在地球上移动着。促使台风移动的力量有两种:一种是内力,另一种是外力。
内力是台风本身所产生的力。因为台风本身是一团以反时针方向旋转着的空气,在旋转时,空气质点的移动方向,要受到地球自转的影响而发生偏向。这种偏向往往是台风向高纬度的一侧比向赤道的一侧来得大;就整个台风来说,产生了一个向高纬度的力,这就是内力。就是这个力,促使台风向北移动。
外力是台风周围的空气运动时,对台风的推力。夏秋之际,太平洋上常有一个独立的高气压(一般称它为副热带高气压),这个高气压四周的风向对台风的移动路径很有关系。台风发生在太平洋高气压的南部边缘,那里就劲吹东风,于是使台风向西行。
翠湖园
第25楼2011/10/13
内力和外力合在一起,就促使台风向西北方向移动。但它在移动时受到太平洋副热带高气压的影响很大。由于副热带高气压的强度、西伸东缩以及断裂的情况不同,使台风的未来路径也就不同。如果副热带高气压西伸并加强,台风路径就在偏南地方向西行进;如果副热带高气压在台风北方东退或断裂,台风就可能在高压的西缘或裂口处转向北行,当绕到高压西北边缘,在西南风影响下,就向东北方向前进。总的来说,台风的路径往往形成抛物线形。
台风在移动的过程中边转边走,而且它的面积越转越大,在热带海洋上形成的时候,面积一般只有100公里直径,然后渐渐发展,当移到北纬30度附近的地方时,面积可比原来增大10倍多,以后再继续前进,力量就逐渐削弱,最后到消失。一般台风只掠过我国的边缘,而后朝日本方向移去,所以它只影响我国的广东、台湾、福建、浙江、江苏等省和上海市;山东沿海和辽东半岛有时也会受到些影响,但很少影响到北方各省和内地各省区,只有当太平洋副热带高压的西缘侵占到我国江南地区,台风才会在东南沿海澄陆而进入内地。
翠湖园
第26楼2011/10/13
为什么在台风眼里反而没有风?
台风是热带海洋上的大风暴,它实际上是范围很大的一团旋转的空气,边转边走,四周围的空气绕着它的中心旋转得很急。空气旋转得越急,流动速度越快,风速也越大。但是在台风中心大约直径为10公里的圆面积内(称为台风眼),因为外围的空气旋转得太厉害,外面的空气不易进到里面去,那里好象一根孤立的大管子一样。所以台风眼区的空气,几乎是不旋转的,因而也就没有风。
不但如此,由于台风中心外围的空气,一方面环绕中心以反时针方向旋转,另一方面还挟带着大量的水蒸汽上升,形成大片灰黑色密布的云层,下着倾盆般的暴雨。而在台风眼区,空气是向下沉的,因而云消雨散,会出现暂时的晴天,夜间还能看到一颗颗闪烁的星星。一般只有6小时,台风眼就过去了,接着天气又重新变得很恶劣,仍然是狂风暴雨。
台风眼内虽然风小天晴,但是海上的浪潮却非常凶险。这是因为台风中心的气压,和它四周比起来降得特别低的缘故。在台风中心登陆的地方,往往引起很高的浪潮,沿海堤地带,有时还会引起海水倒灌,造成很大的损害,因此我们必须预先做好防台、防汛工作。
翠湖园
第27楼2011/10/13
如何判定台风区内船舶所处的部位?
台风是海上航行的敌人,在海上,伴随台风而来的多是狂风、暴雨和巨浪。台风来袭时,它的路径是有一定规律的。如果眼睛顺看台风中心运动的方向,在北半球,台风的危险区域,只是在台风移动路径方向的右边;人们把这右边半圆,称为“危险半圆”,左边半圆称为“可航半圆”。当然“危险半圆”与“可航半圆”也是相对而言的。
为什么称右半圆为“危险半圆”呢?
第一,由于右半圆的风向和台风移动路径接近一致,船舶容易被风吹到台风中心的路径上去一旦被吹进台风中心,就不易驶离。
第二,台风的右半圆受到副热带高压的影响,气压梯度较大,所以右半圆的风速较左半圆大,浪也特别高。
第三,台风如果要改变方向,多数是向右半圆转向的,因此右半圆比左半圆要危险些。而右半圆的前半部危险性更大,称之为“危险象限”。
翠湖园
第28楼2011/10/13
若在南半球则情况恰巧相反,危险半圆是在台风移动路径的左边。
船舶遇上台风,若在可航半圆航行,也并不是没有危险;在危险半圆,虽有狂风巨浪,但也绝不是不能航行。海员必须及时判定自己的船舶,是处在台风区域的哪一个部位,以便采取正确措施。
广大海员利用风向的变化,可以简便地判定出船舶处在台风中的哪一个半圆。例如:在北半球某海区,遇到了风向作顺时针方向变化时,它就说明船舶处在台风区中的危险半圆;风向作反时针方向变化时,说明船舶处在可航半圆内。如果风向不变,这说明船舶处在台风移动路径上。若风向不变,风力加强,说明船舶处在台风移动路径的前方;风向不变,风力减弱,则船舶处在台风移动路径的后方。除了这种利用风向、风力的判断方法以外,还可以利用气压的变化,来判断船舶处在台风中的哪一个部位。例如:气压逐渐降低,这说明船舶处在台风区的前部;若气压逐渐上升,则船舶处在台风区的后部。
总之,从风向变化的规律,可以判断船舶处在台风区的哪一个半圆;再从风力、气压变化的规律,能够判断出船舶处在台风移动路径的前方还是后方。运用这方法,船舶处在台风区的哪一个半圆与哪一个象限,就能大概地确定了。
翠湖园
第29楼2011/10/13
根据风向判定台风中心的方位
长期战斗在海洋上的海员和渔业工人,有着战台风斗恶浪的丰富经验,他们根据风向,能够判定台风中心在哪里;掌握了台风中心的方位,就能及时采取主动,战胜台风。
他们从生产实践中,创造了一个简便的判定台风中心方位的办法,这就是当船舶受到台风边缘影响时,让人站到四周空旷的甲板上;因为风向和风力已经测得,这时使背部受风,以正前方为0度,则左边45~90度的方向内,就是台风中心所在的方位。若风力小,台风中心接近45度;风力大,台风中心接近90度。通常风力在6级以下时,台风中心方向可取45度;风力8级时,取67.5度;风力达10级以上时,则取90度。
翠湖园
第30楼2011/10/13
为什么根据风向就能判定出台风中心的方位呢?
台风的水平范围,一般呈椭圆形。夏秋季节,影响到我国沿海的台风,直径大多达到1,000公里以上。在这样大的水平范围内,各处风向的分布,却是很有规律的。因为台风是低气压,它的中心气压最低;当空气从四周向台风中心集中时,要受到地球自转的影响,因此风向要偏转一个角度。这种偏转,就造成了北半球台风的水平范围的风向,总是以反时针方向从四周吹向中心的。所以台风区内各处的风向是不同的,但在一定地方又有一定的风向。另外,在台风区中,愈接近台风的中心,空气愈密集,那里的风向,几乎是沿着以台风中心为圆心的圆周运动,因此风向以反时针方向指向中心的偏角(即:风向与圆周切线之间的夹角)也小;离台风中心愈远,这个偏角就逐渐增大。同时,越接近台风中心,风力就越大;离台风中心越远,风力则越小。所以不论你站在台风区中的哪一个地方,只要你背风而立,台风的中心一定在你的左前方45~90度的方向内。
我们知道,台风区内各处的风向和台风的运动方向是截然不同的两个概念。台风是运动的,例如:影响到我国沿海的台风,大多是从东南方向移来的;当它中心还在琉球群岛以北的海面时,其西北边缘可能已伸抵上海地区了,这时上海地区并不会因为台风从东方方向移来而吹东南风,我们从台风区内风向的分布图中,就可以知道这时吹的是偏北风。这时如果你是面向南而立,那么台风中心就在你的左前方45度方向之内,也就是台风向我国移来的东南方。
