砂锅粥
第11楼2011/10/14
问题是刚开始用的时候好像没有,后来过了大概2个月左右就有了味道。
弗雷德
第12楼2011/10/14
可能是新柱箱中一些保温材料高温老化后释放出气体的,这是个缓慢的过程,再过个把月应该就好了,我们最高使用温度是300度,老化柱子时候会有异味。个人认为,楼主可以升高温度把柱箱也老化一下,去除异味。反正柱子是330度的没关系,不过有异味不影响检测就行。
第13楼2011/10/14
影响检测倒不会,但那味道很难闻,怕对身体不好。
七宝
第14楼2011/10/14
是不是新仪器啊?新仪器的柱温箱在升温时的气味确实不好闻
symmacros
第15楼2011/10/14
那就和柱子没有关系,是别的原因。
zhdy1111
第16楼2011/10/14
在高温段多保持一段时间,比如280度、300度、320度各保持一小时。
第17楼2011/10/14
仪器用了4个多月了。
第18楼2011/10/14
今晚老化一下柱子看看。
Grace
第19楼2011/10/15
新机子升温后降温,是有一股烧焦的气味,我们以前也是。测试房里安装抽风比较好。
第20楼2011/10/15
我们是有个抽风在自动进样器上面,不过GC部分的排风口是在后面,排出的气体未能全部被抽走,所以闻到味道。
