对于标准溶液的验收的主要的还是能不能溯源,这里的溯源又有几条途径可以达到,一般有送校、自校、送检、自检、比对或其他验证方式等。其中送校、送检是指送到实验室法人以外的机构进行校准或检定,自校、自检是指在实验室或实验室所在法人单位进行校准或检定。
对于标准溶液,一般推荐“使用有证标准物质”同时在有效期内正确保存和使用来保证溯源。有证标准物质这个好理解,就是标准物质来了要有合格证书证明,剩下的就是把标准物质的存放环境记录好,跟踪好,以保证过程中标准物质不会发生变化,就行了。至于说标准物质的期间核查那是扯淡的说法。
