dlolive
第11楼2011/10/29
,现在这个问题解决了,另一个问题就是,每次跑完一个样,在空跑几次,都会有风出现,有的是组分,有的是杂质,又是杂志可以高出大多数峰高的好几十倍,是仪器出问题了么?
chengjingbao
第12楼2011/10/29
我看这位版友应将您的仪器、检测器等配置说清楚些,谱图截图伟上来,只言片语,神仙难断!
熙熙
第13楼2011/10/29
赞同!
coffee8
第14楼2011/10/29
衬管脏不脏?
安平
第15楼2011/10/30
色谱柱问题,进样口问题都有可能。
doraqu
第16楼2011/10/31
系统内残留得有样品,即使停止了采样,仍然会出峰,只是不会采集数据。
peak123
第17楼2011/11/01
估计是残留的成分在作怪,每次做完后最好升赶一下。
第18楼2011/11/01
怎么赶?我是初学者,什么都不懂
