Grace
第11楼2011/10/15
EM电压超过2500就表示电子倍增器进入老化了,电子倍增器的一般使用寿命为1~3年,楼主应该去询问下这两年有没有换过电子倍增器
symmacros
第12楼2011/10/15
寿命为1~3年太短了,应该更长时间,我4-5年没感觉,有台10年EMV2000多。
lotus
第13楼2011/10/15
最简单方法,把质谱盒子打开,打开灯丝,看看亮不亮就可以喽~
frysun
第14楼2011/10/16
已经检查过了,换了泵油后,前级泵压力还是一样,200左右。那是不是可以判断EM老化了,老化了的EM会使前级泵压力的真空度达不到要求吗?
小W
第15楼2011/10/17
仪器部件清洗,真空确认
alex-sun
第16楼2011/10/17
安捷伦有保的话,电压超过2800,安捷伦会更换EM的
第17楼2011/10/17
请问是什么哪家的仪器?
马克思的战友
第18楼2011/10/17
我一般拿电工的万用表测下有没有电阻看灯丝好坏,方法如下:拿同一批买的同型号的灯丝,测下电阻,然后拿待测灯丝测下电阻,如果灯丝电阻变小很多(一般以相对偏差的50%),估计是不行了。
第19楼2011/10/17
热电滴~
