damoguyan
第11楼2011/10/15
分压是指什么?
symmacros
第12楼2011/10/15
一般溶剂的沸点低得多。
learner1999
第13楼2011/10/15
应该不是完全汽化吧?
砂锅粥
第14楼2011/10/15
具体我也解释不清楚。当气液达到平衡之后,汽相的压力是一定的,但是汽化的气体被载气带走,导致汽相压力下降,未汽化的样品就有汽化的趋势,让气液达到平衡。类似化学里面可逆反应的平衡。
第15楼2011/10/15
有道理,高沸点的物质气化完全是需要一定时间的,应该不是瞬间气化完全的,是一个物理反应过程,这也可能引起不同溶剂中相同浓度目标物响应值不同,特别是分流条件下,不同溶剂中相同浓度目标物响应值会不同
vincent1982
第16楼2011/10/15
百度上的内容,解答什么是分压:气体分压是指假设从混合气体系统中排除第i种气体以外的所有其他气体,而保持系统体积和温度不变,此时气体所具有的压力,称为混合气体中第i种气体的分压。
深蓝
第17楼2011/10/16
真空度越高,沸点越低。以水为例
第18楼2011/10/17
很多情况下是高压进样呢,比如150kpa,250kpa,都是1.5,2.5个大气压呢,沸点比常压下还高
第19楼2011/10/17
进样口确有一定的压力的,总比常压高吧。
guoguomi
第20楼2011/10/17
这个问题应该还是和进样口的结构,气化过程,气路控制过程的问题,没搞明白
