嗯哪 同意两位楼主的观点,所以我们以后用的话最好不采用第二个方程。
阳光上海(lizhixuan) 发表:基本同意本贴观点。第一个方程式正确的,第二个方程错误。因为横坐标为浓度,纵坐标为吸光度,这是最小二乘法的基础。外标法的标准溶液浓度我们配置的是准确地,测定的吸光度有很大的随机性(可能有很大误差),参与最小二乘法计算,我们的不确定度计算也是以这个为基础。然后以吸光度反算推测样品浓度。
第二个方程以吸光度准确为横坐标,这样在于前提不对。
两者的差异就在于现行不好,最小二乘法的基础不一样(得到的斜率乘积不等于1,或者偏离1较远),结果就有很大差异。
