阳光的味道
第11楼2011/10/17
是因为柱子取下来没有用密封垫堵住吗?不过,柱子在升温以前,我通了10min的氮气,应该把柱子里的氧全部除去叻吧
第12楼2011/10/17
柱子是工程师截的,截完,没看见他处理。请问色谱柱柱头的载体怎么才能处理干净呢?
第13楼2011/10/18
[quote]原文由 阿宝(lpr20) 发表:把fid的喷嘴高温老化一下,平衡的时间长一点检测器 300℃老化喷嘴两天后 基线上漂有很大好转 但还是有些高 在50mv左右 如下图
第14楼2011/10/18
喷嘴老化后,基线上漂明显好转,但还是有些高,在50mv左右 可以说说你的柱子是怎么氧化的?固定液流失也可以造成漂移。
第15楼2011/12/28
经过很长一段时间的运行后,现在基线已经恢复正常。原因有二:一、喷嘴没有老化好 ,更换新的喷最后,需要较长时间老化喷嘴。更换喷嘴后,响应值会增大。二、柱子没有老化好
xxmtf
第16楼2011/12/28
看了更换喷嘴之前的谱图看不出什么问题啊,楼主为什么要更换喷嘴呢,响应值低的缘故?
第17楼2011/12/28
是因为喷嘴太脏叻,老大在下喷嘴的时候,直接宁碎叻,所以~~~~~~
第18楼2011/12/28
…………高温老化不成吗,暴力啊
yugijiang
第19楼2011/12/30
气体有没有问题
feng00zheng
第20楼2011/12/30
期待检查结果,我这里也发现LZ这样的情况,
