小W
第11楼2011/10/15
如果觉得有钱一个月换一根米钱就能不换就不换,除非拖尾拖很大
深蓝
第12楼2011/10/16
柱子的寿命与很多因素有关,柱子主要作用就是分离各个组分,如果能有效的分开,就没必要换。
pengzw_007
第13楼2011/10/19
那个邻苯的话,不只用半年吧,样品处理干净点,应该一年可以用的吧。半年的话多浪费。
七宝
第14楼2011/10/19
一般情况下用三四个月不成问题
Grace
第15楼2011/10/27
主要分析塑胶和油漆样品,DB-5MS,这个柱子用了快10个月了,是在国庆回来后发现柱子不能用了。我在想是不是在仪器关机一段时间后会影响柱子的效果?
symmacros
第16楼2011/10/27
塑胶和油漆样品对柱子的污染较大,10月也许要换了。仪器关机一段时间后一般不会影响柱子的效果。可以先检查一下进样口是否干净,截一小段进样口端的柱子,看看还能不能用。
