魅力星光
第11楼2011/10/31
水浴加热~~~~~
xxmtf
第12楼2011/11/01
样品量不大的话建议蒸馏试一下,不会占用很长时间的,如果量大一些那就静置用分液漏斗分离,然后在蒸馏
happy爱米粒
第13楼2011/11/01
我觉得静置就可以了,应该很容易分层的
lilongfei14
第14楼2011/11/01
水浴加热确实加快油水分离,可是还是不能分析
第15楼2011/11/01
这个倒可以试试
