  • lotus
    第11楼2011/10/17
    之前我也有这个问题,问了一下工程师。可以这样,在质谱方法里面把 Fila/Dyno/Muli off 勾上(不知道你那有没有啊)。然后看序列左边的质谱状态,如果真空度vacuum 那一项数值一下子变高,那么记一下时间,这就是大量溶剂进入到质谱的时候了,等真空度回来了,那么溶剂就过去了。下次测样的时候就ok啦。如果你的样品比溶剂还早,那就得优化别的条件了~
  • symmacros
    第12楼2011/10/17
    因为大量溶剂进入到质谱时候,来不及抽走,真空度上不去。用真空度判断溶剂延迟时间是个不错的办法。
  • 砂锅粥
    第13楼2011/11/01
    除了用真空度判断还可以调低检测器电压,这样就不至于饱和,可以得到溶剂的准确保留时间。
  • symmacros
    第14楼2011/11/01
    判断溶剂时间也可以加大分流比,进少量溶剂来知道什么时间出峰。
  • zwq1973
    第15楼2011/11/01
    我一直是按这个方法来判定溶剂延迟时间的
    symmacros(jimzhu) 发表:判断溶剂时间也可以加大分流比,进少量溶剂来知道什么时间出峰。
  • 砂锅粥
    第16楼2011/11/02
    我一般直接进一针溶剂,减少进样量、调高分流比、降低检测器电压。得到保留时间之后再确定溶剂延迟时间。
    zwq1973(zwq1973) 发表:我一直是按这个方法来判定溶剂延迟时间的
  • 砂锅粥
    第18楼2011/11/02
    太麻烦了吧,而且很多用户没顶空进样器。
    descender(descender) 发表:改用顶空来做
  • alex-sun
    第19楼2011/11/02
    丙酮的溶剂,DB624的柱子,柱温起始35度保持了5分钟,还不错!
  • symmacros
    第20楼2011/11/02
    柱温起始35度已经接近室温了,能保持了5分钟真不错。请问在此条件下,丙酮什么时间出峰?
    alex-sun(alex-sun) 发表:丙酮的溶剂,DB624的柱子,柱温起始35度保持了5分钟,还不错!
