jack510070
第18楼2011/10/18
早就听说章老师在研制这么一种仪器,看到这型仪器居然采用了CCD,还是觉得挺意外的。不过仔细想想也就理所当然了,这型仪器强调小体积和便携式,因此就不能有太多的移动部件,常规原吸上的那种单色器结构就不能采用了。我估计他们使用了帕邢-龙格(即所谓的罗兰园)结构,结合CCD线阵,好处是不需要转动光栅,但是灯还是要转动的,所以有第一个调节机构。帕邢-龙格结构的分光系统一个主要的缺点是象散较大,影响CCD的接收灵敏度,所以可能在前面加一个透镜解决这个问题。另一个估计是使用了较小的CCD线阵,增设结构让它在罗兰园上移动。因为在低于250nm,尤其是低于200nm谱段的CCD器件价格昂贵,使用小阵列有助于降低成本。
夕阳
第19楼2011/10/18
007的补充信息太正确啦!我问过厂家人士,他们介绍检测器的确采用的是CCD检测器,并且光栅是不动的;由于检测的是紫外元素,因此使用了小阵列的CCD检测器。之所以增加了从阴极灯出射光束和进入CCD检测器前光束的调节器的目的就是解决聚焦问题。
看来业内专家就是专家,什么问题一看就明了了,比我这山寨版的专家强出百倍啦!
